[RCH] Street triple ou régulateur
Message par s3b_7 le Dim 5 Aoû - 13:17
Coucou les enfants,
et oui, les Triumph tombent parfois en panne !!!Probablement pour laisser de l'avance aux autres Very Happy
En allant au boulot ce jeudi, la belle anglaise n'a plus rien voulu savoir.
J'explique:
Je fais le plein le matin, je pars, et en pleine campagne, voyant d'essence qui s'allume. Je venais de prendre 2 virages, ptetre que j'ai un peu déjaugé (jamais fais ça ici, surtout avec le plein). Je ralenti et le voyant s'éteint. Bon c'est la pompe qui fais des siennes. Pourvu qu'elle tienne jusqu'au boulot ..... J'ouvre les gaz en grand et là quelques ratés. Plus de doute, soit y'a de la merde dans la durite, soit elle est pincée, soit la pompe va lâcher. D'un coup, plus rien, la mob s'arrete. Génial, je suis au milieu de nul part. Plusieurs coups de démarreur, rien. Ca c'est moins cool.
Bref on vient me chercher, je rammene la bête le soir au garage.
Ce matin, je tente un démarrage avec la bagnole: ouf elle repart.
Mais seulement 10V à al batterie au ralenti: tient tien, le régulateur ou l'alternateur rend l'ame aussi ? Coups de gaz, pas de variation de tension. Je mets les pleins phare et là elle s'arrete directement.
Ils en pense quoi ?
Bref je vais recharger la batterie et ressayer.
Est ce qu'un possesseur de Street ou Daytona peut me preter son regulateur de tension, histoire que je verifie que le mien est mort ? ou venir avec son anglaise chez moi. Bière au RDV.
s3b_7
Nombre de messages : 856
Moto : SVS 650 - Daytona 675
Nugget's : 150
Re: [RCH] Street triple ou régulateur
Message par Clem le Dim 5 Aoû - 13:24
recharge deja ta batterie.
et je suis sur que ca va le faire
Message par s3b_7 le Dim 5 Aoû - 13:29
je suis quasi sûr que non car quand j'avais la batterie de morte avant, j'avais j'avais eu ça.
Mais je vais aussi vérifier la durite d'essence, le filtre de la pompe et voir ce qu'il y a en sortie d'alternateur
s3b_7
Nugget's : 150
Message par Clem le Dim 5 Aoû - 13:30
Very Happy j essayais d etre optimiste
y a des regulateurs sur LBC
Message par s3b_7 le Dim 5 Aoû - 15:17
oui mais je veux etre sur que c'est lui le coupable!!!!
s3b_7
Nugget's : 150
Message par emamat le Dim 5 Aoû - 15:48
Je vois demain comment je bosse, je peux essayer d'amener mon Street...
--> je sors du taff demain à 18H00 Very Happy ça peut le faire pour moi !
emamat
Pilote a vélo
Pilote a vélo
Masculin Nombre de messages : 28
Nugget's : 2
Message par s3b_7 le Dim 5 Aoû - 17:22
merci de ton aide. *je viens d'essayer avec une batterie un peu usée mais pas cramée et elle n'a pas démarrée. Donc simplement avec une batterie bien chargée ça devrait le faire!!
a suivre demain soir
s3b_7
Nugget's : 150
Message par Fox le Dim 5 Aoû - 19:36
si avec une batterie neuve ça le fais toujours passe au regulateur ...
Brûle ton pneu, Pas ton âme !
Fox
Modotechnic
Modotechnic
Masculin Nombre de messages : 2912
Moto : Speed triple 1050
Nugget's : 177
Message par s3b_7 le Lun 6 Aoû - 16:58
bon, je viens de remettre la batterie rechargée, et elle démarre nikel, pas de pb avec les pleins phares ....
Ca n'explique pas non plus le voyant d'essence en roulant. Je vais vérifier ça pendant les vacances, mais à priori donc, pas de pb d'origine électrique.
s3b_7
Nugget's : 150
Message par Fox le Lun 6 Aoû - 17:47
le voyant d'essence je pense que c'est a cause du manque de jus pour la pompe a essence ! cherche pas plus loin si tout remarche. des fois on se fait des films pour pas grand chose ...
Fox
Modotechnic
Modotechnic
Nugget's : 177
Message par emamat le Lun 6 Aoû - 18:07
Ok, bin au moins, c'est pas le régulateur !! Cool
emamat
Pilote a vélo
Pilote a vélo
Nugget's : 2
Message par emamat le Lun 6 Aoû - 18:12
Va faire un tour sur le forum streetriple.fr
Tu trouveras peut être des infos concernant ton soucis de voyant :-)
emamat
Pilote a vélo
Pilote a vélo
Nugget's : 2
Message par mamat21380 le Lun 6 Aoû - 20:18
elle démarre oui normal vu que ta batterie a du jus
mais elle charge ?
Message par s3b_7 le Mar 7 Aoû - 15:43
mamat21380 a écrit:elle démarre oui normal vu que ta batterie a du jus
mais elle charge ?
que 12.17V aux bornes. c'est trop peu. Donc soit le régul, soit l'alternateur.
s3b_7
Nugget's : 150
Message par mamat21380 le Mar 7 Aoû - 18:04
oui en effet soucis de régulateur ou alternateur regarde si tu as du jus qui sort de l'alternateur si oui c'est surement ton régul qui est naze
c'est un probleme courant chez triumph ?
Message par Clem le Mer 8 Aoû - 6:36
Je viens de lire sur le forum streetriple
" campagne de rappel sur les regulateurs"
passe voir triumph Wink
Message par pyt le Lun 13 Aoû - 19:29
+1. Si elle n'est pas trop vieille. Concess illico, régulateur HS (Si tu veux en être certain pas compliqué tu démarres, tu prends la tension aux bornes de la batterie et tu acceleres, la tension devrait monté avec le régime moteur sans dépaser 14V et des bananes. Si ça va au delà régulateur mort)
La plupart du temps ils prennent en garantie sans discuter.
pyt
Pilote pocket bike
Pilote pocket bike
Masculin Nombre de messages : 109
Moto : Street triple
Nugget's : 0
Message par YagOo le Lun 13 Aoû - 19:34
pyt a écrit:+1. Si elle n'est pas trop vieille. Concess illico, régulateur HS (Si tu veux en être certain pas compliqué tu démarres, tu prends la tension aux bornes de la batterie et tu acceleres, la tension devrait monté avec le régime moteur sans dépaser 14V et des bananes. Si ça va au delà régulateur mort)
mais elle charge ?
= je n'y connais pas grand chose mais je m'y interesse... Si ça marche comme les math, ça veut dire que c'est l'alternateur et non le regul non ...??? Sinon j'ai rien compris.... Ou alors ça marche pas comme les maths... What a Face
YagOo
Nombre de messages : 696
Moto : 749
Message par s3b_7 le Jeu 23 Aoû - 17:56
0 € pour ce rappel sur le régulateur. Sont bien ces anglais !! (heureusement d'ailleurs)
s3b_7
Nugget's : 150
